查看: 133|回复: 0
极护5w30适合什么车
发表于 2025-8-28 01:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
极护5w30适合一些搭载自然吸气发动机的普通家用车。
极护是嘉实多旗下的系列,嘉实多机油的质量还是非常不错的。
车友们在购买机油时会见到油桶上写着5w30,0w40等字样,这些字母和数字其实就说明了机油的性能。
如果机油型号中带有w,那代表这款机油可以在冬季正常使用。w是winter的缩写,意为冬季。
w前面的数字代表机油的低温流动性能,0w表示机油可以在零下35摄氏度下正常流动,5w表示机油可以在零下30摄氏度下正常流动。
w后面的数字代表机油的高温粘度,数字越大,粘度越大。一般的自然吸气发动机用20粘度或30粘度的机油就可以,大部分涡轮增压发动机需要使用40粘度的机油。
如果机油的粘度不够,在高温高压下是不能在发动机的部件表面形成稳定油膜的,这样就会加剧发动机的磨损。所以,正确选择机油的粘度是很重要的。
很多日系车的自然吸气发动机才会使用20粘度的机油,大多数自然吸气发动机需要使用30粘度的机油。大多数涡轮增压发动机需要使用40粘度的机油,如果是大排量高性能自然吸气发动机,可能需要使用40粘度或60粘度的机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/7798.html
GMT+8, 2026-9-23 19:35 , Processed in 0.149048 second(s), 19 queries .
