查看: 111|回复: 0
缸线插错什么后果
发表于 2025-8-28 01:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
缸线插错了会导致发动机点火错误,还可能会导致车子无法启动。
发动机的点火系统是由高压线圈和火花塞组成的,高压线圈都有电线连接,如果这个线插错了,会导致点火顺序不对,这样发动机就无法工作。
一般的四缸发动机点火顺序是1-2-4-3或1-3-4-2。
发动机点火系统中,火花塞属于易损耗部件,火花塞是需要定期更换的。
如果长时间不更换火花塞,那火花塞的电极间隙会变大,这样会影响火花塞的点火。如果火花塞点火不良,可能会导致发动机出现燃烧不充分的现象。
火花塞长时间使用后,在电极上容易出现积碳,积碳也会影响火花塞点火。所以,车友们要定期更换火花塞。
将火花塞拆下来后,要将安装火花塞的孔用贴纸贴上,这样可以防止异物掉入汽缸内。
在安装火花塞时,要用扭力扳手按照规定力矩拧紧。如果拧的不紧,可能会导致汽缸出现漏气现象。如果拧的太紧,可能会导致火花塞断裂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/7786.html
GMT+8, 2026-9-24 02:07 , Processed in 0.754215 second(s), 20 queries .
