查看: 71|回复: 0
车门关不上修理方法
发表于 2025-8-28 01:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门关不上,有可能是车门锁出现了故障,可以更换车门锁进行修复。
车门的锁止机构发生了变化,就会导致汽车关不上车门,拆门锁时需要拆门锁的控制装置,取下控制装置与锁装置间的固定卡,安装上新的锁后,需要反复调试,直到车门能够正常开关。
有可能是门把手的问题,可能是门把手的拉线出现了问题,拉线卡的位置不合适,在开关车门的时候就比较费力,如果拉线很直,而且蹦的很紧,只需要将拉线稍微调松一些就可以了。
也有可能是门把手与锁柱之间的摩擦比较大,长时间使用导致开关的润滑程度比较差,开关门的时候也比较费劲,所以适当的给车门锁增加一些润滑油就可以了。
车门锁柱不正也会导致车门开关比较费劲,需要将锁柱上的两条螺丝拧松,把锁柱摆正,然后固定,需要一点一点的调,直到找到合适的位置,这样车门开关就会比较轻松了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/7844.html
GMT+8, 2026-9-23 13:05 , Processed in 1.029302 second(s), 20 queries .
