查看: 68|回复: 0
菲斯塔后视镜加热在哪里
发表于 2025-8-28 01:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
菲斯塔的后视镜加热按钮,就是后挡风玻璃除雾按钮。后视镜加热的图标为:一个长方形,里面有三条向上的波浪线。
具体位置在:控制空调的区域,左右各有两个旋钮(AUTO和SYNC),旋钮底下各有一个按键。右边旋钮(SYNC)底下的按键,就是后挡风玻璃除雾标志,也就是后视镜加热按钮。
需要注意的是,不要和左侧的前挡风玻璃除雾标志混淆了。前挡风玻璃除雾的标志是一个扇形,里面有三条向上的波浪线。两者的图标非常相似。
要注意的是,菲斯塔的乞丐版是没有后视镜加热功能的。也就是2019款 240TGDi 双离合 舒适版这个版本。
这里多说一句:SYNC指的是双温区自动空调的同步按钮,当按钮灯亮时,汽车两侧出风口温度是一样的,并且同步调节。
同步的意思就是:按开就是调空调一边的温度、风量,另一边也同步调节。如果不按的话,就是各调各的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/7803.html
GMT+8, 2026-9-23 19:32 , Processed in 0.091498 second(s), 20 queries .
