查看: 73|回复: 0
车门把手回位不顺畅
发表于 2025-8-28 01:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门把手回位不顺畅有可能是门把手缺少润滑剂或者门把手弹簧故障。
不同品牌的汽车门把手的设计也是不同的,汽车上使用的门把手分为实心门把手和空心门把手两种,实心门把手的特点就是门把手比较厚,这是最早期的产品,空心门把手在设计上把门把手的背面镂空,改善了拉手变形弯曲问题。
空心门把手能够克服变形收缩的问题,同时还能增强门把手的安全性,同时还能降低汽车的制造成本。
在使用汽车的过程中,因为门把手使用的次数比较多,可能是因为使用门把手的时间过长,门把手内积攒的灰尘比较多,也有可能是门把手内进水,门把手生锈,门把手里面有一个弹簧,这是一个回位弹簧,如果长时间使用拉手,弹簧的回位拉力不够,这也会导致弹簧不回位。
如果是新车的话,建议及时到购买汽车的4s店进行检查,必要的话可以申请退还,如果是因为弹簧老化导致的,建议车主更换门把手内的回位弹簧,更换之后即可正常使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/7770.html
GMT+8, 2026-9-23 20:14 , Processed in 0.094254 second(s), 20 queries .
