查看: 107|回复: 0
长安悦翔v3多久更换防冻液?
发表于 2025-8-31 08:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安悦翔v3两年或六万公里更换防冻液,防冻液对冷却系统的部件起到防腐保护作用,避免降低散热器的散热作用,保证发动机在正常温度范围之内能工作。长安悦翔v3的长宽高分别是4200mm、1650mm、1465mm,轴距是2410mm,搭载的是5挡手动变速箱,最大马力是101匹。长安悦翔v3的最大扭矩是135牛米,驱动方式是前置前驱,配备胎压报警、前排安全带未系提示和abs防抱死等系统。
XXX:https://www.che9.com/wenda/83642.html
GMT+8, 2026-9-23 15:12 , Processed in 0.097127 second(s), 20 queries .
