查看: 130|回复: 0
雪弗兰科帕奇多久更换变速箱油?
发表于 2025-8-31 08:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪弗兰科帕奇两年或者四万公里更换变速箱油,变速箱油的手工换油方法是:1、起动发动机使预热变速器达到工作温度;2、拆开放油螺栓;3、将旧油放完后再安装回螺栓;4、加入新的ATF液;5、起动P挡到N、D、L1、L2等来回操作挡位,并在每个挡位停留5秒,检查自动变速箱液位正常即可。雪弗兰科帕奇的长宽高分别是4690mm、1849mm、1753mm,轴距是2707mm,搭载的是6挡手自一体变速箱。该车的油箱容积是65L,最大马力是167匹,最大扭矩是230牛米,轮胎规格是235/60R17。
XXX:https://www.che9.com/wenda/83699.html
GMT+8, 2026-8-8 05:52 , Processed in 0.093128 second(s), 20 queries .
