查看: 132|回复: 0
12款逍客多久更换防冻液?
发表于 2025-8-31 08:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
12款逍客10万公里更换防冻液,更换容量为6L,其防冻液储液罐位于发动机的左侧。更换步骤是:1、将车辆停置一段时间待防冻液温度降低,拧开水箱底部的放水螺丝,直到防冻液排出;2、将车辆挂入空挡运行,同时往储液罐加清水;3、清水排出后即可安装放水阀,把车辆发动机熄火同时将新的防冻液倒入储液壶中的MIN以及MAX之间。12款逍客的长宽高分别是4315mm、1783mm、1606mm,轴距是2630mm,油箱容积是65L。
XXX:https://www.che9.com/wenda/83683.html
GMT+8, 2026-8-8 06:42 , Processed in 0.109156 second(s), 20 queries .
