查看: 55|回复: 0
机油盖乳化是正常吗
发表于 2025-8-28 01:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油盖上有乳化物是不正常的,这代表机油进水乳化了,这样会降低机油的润滑性能增加发动机的磨损。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,散热,清洁,密封的作用。如果机油中进水了,机油会乳化变质,这样机油的润滑性能就会大幅度下降。
如果机油出现了乳化现象,建议车友们去查一下是哪个部位进水了。如果缸垫或汽缸水道有裂纹,那冷却液会进入机油中导致机油出现乳化现象。
机油是由基础油和添加剂组成的,添加剂能增强机油的性能。机油中常见的添加剂有分散剂和抗氧化剂。不同品牌之间的机油使用的基础油都是差不多的,添加剂配方是有区别的,添加剂配方也是机油制造厂家的核心技术。
机油分为全合成机油,半合成机油,矿物质机油。
全合成机油的基础油是由人工合成的,所以分子大小和形状都是几乎相同的。全合成机油的润滑性能比较好,使用寿命比较长。
矿物质机油的基础油是从石油中提炼出来的,这种机油的润滑性能一般,并且使用寿命也较短。
半合成机油的润滑性能和使用寿命介于全合成机油与矿物质机油之间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/7864.html
GMT+8, 2026-9-23 10:33 , Processed in 0.275771 second(s), 20 queries .
