查看: 152|回复: 0
14款凯美瑞刹车油多久更换?
发表于 2025-8-31 08:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
14款凯美瑞刹车油4万公里更换,更换刹车油的方法是:1、准备好装旧刹车油的壶罐;2、从发动机舱的刹车油壶中抽取刹车油;3、用抽油壶抽取管路的空气以及残留油液;4、将油壶的软管与分泵的排气孔连接,连接好后开始抽取残余的刹车油;5、抽取刹车油的同时在加注口添加新的刹车油,加到合适位置即可。14款凯美瑞的长宽高分别是4825mm、1825mm、1480mm,轴距是2775mm,搭载的是4挡手自一体变速箱,油箱容积是65L。
XXX:https://www.che9.com/wenda/83671.html
GMT+8, 2026-9-23 23:52 , Processed in 0.256418 second(s), 20 queries .
