查看: 82|回复: 0
机动车abs系统是什么
发表于 2025-8-28 01:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
abs系统就是防抱死制动系统,这个系统可以防止在紧急制动时车轮出现抱死现象。
几乎所有汽车都会装备abs防抱死系统,有一些高端摩托车也会装备abs防抱死制动系统。
在紧急制动时,如果车轮出现抱死现象,那车子将会失控打滑,此时驾驶员是无法控制汽车行驶轨迹也无法让汽车减速的,所以在紧急制动时出现了车轮抱死现象是非常危险的。
abs系统可以通过轮速传感器检测车轮转速,在紧急制动时abs系统可以让车轮保持边滚边滑的状态,这样驾驶员就可以一边减速一边控制行驶轨迹躲过障碍物了。
在驾驶搭载abs系统的汽车时,遇到紧急情况时正确的处理方式是将刹车踏板一脚踩到底,这样才会触发abs系统。
很多驾驶员在驾驶搭载abs系统的汽车时遇到紧急情况会点刹,其实这种操作方式是不对的。如果驾驶没有abs系统的汽车,在遇到紧急情况时可以点刹。
在一些湿滑道路上行驶时,大力踩制动踏板是很容易激活abs系统的。abs系统工作时仪表盘上的abs灯会闪烁。
XXX:https://www.che9.com/wenda/7890.html
GMT+8, 2026-9-23 20:53 , Processed in 0.104317 second(s), 20 queries .
