查看: 78|回复: 0
荣威550轮胎多久更换一次?
发表于 2025-8-31 09:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣威550轮胎5至10万公里更换一次,轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,它在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用,因此必须具有比较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。荣威550长宽高分别为4648mm、1827mm、1483mm,轴距为2705mm,车身类型为4门5座三厢车,变速箱为5挡手动,最高车速每小时为188千米,驱动方式为前置前驱。这款车前悬挂类型为麦弗逊式独立悬挂,后悬挂类型为多连杆式独立悬挂,转向助力类型为机械液压助力,车体结构为承载式。
XXX:https://www.che9.com/wenda/83960.html
GMT+8, 2026-9-24 05:42 , Processed in 2.265321 second(s), 20 queries .
