查看: 70|回复: 0
车辆维修警示灯亮了
发表于 2025-8-28 01:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车故障灯坏一般都是燃油排放系统造成的。
一般维修故障灯亮会出现故障码,需要到4s店去检查,需要注意的是在ECU不断电的情况下,故障码是会被记录的,到4s店以后,使用读取器是可以判定故障码以及对应的故障内容的。
最常见的汽车故障灯有水温报警灯、发动机故障灯、刹车报警灯,汽车上的水温一般都保持在90℃左右,可能有部分车型的水温要高一些,水温表指示灯能够告诉车主汽车水温的情况,随时检查汽车是否有高温等异常情况,在夏天开车时一定要特别注意水温表,夏季高温很容易造成发动机高温。
发动机故障灯点亮表示发动机的压力比较高,应该先检查一下机油是否缺少,看机油液面是否在最低限和最高限之间,如果机油正常需要找专业维修人员进行检查。
刹车报警灯点亮,需要及时下车检查一下刹车油液面,这种情况一般是刹车油缺失导致的,刹车油的泄露会导致刹车失灵,一定要特别小心。
XXX:https://www.che9.com/wenda/7938.html
GMT+8, 2026-9-23 13:49 , Processed in 0.238174 second(s), 20 queries .
