查看: 92|回复: 0
丰田花冠车轮胎多久该换?
发表于 2025-8-31 09:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田花冠车轮胎一般6到10万公里该换,丰田花冠是2004年02月23日丰田推出的车系,该车长宽高分别是4530mm、1705mm、1490mm,轴距是2600mm,搭载的是1.6L丰田1ZR-FE全铝直列四缸发动机,该发动机排量为1.6L,最大功率输出为88kW,峰值扭矩是152Nm。轮胎的主要材质是橡胶,而橡胶有使用时间限制要求,由于轮胎长时间在外风吹日晒,而橡胶在这种情况下,会逐渐发生老化变质现象,老化后的轮胎,强度显著下降,所以如果轮胎达到年限要求,是必须要进行更换的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/84020.html
GMT+8, 2026-9-23 17:34 , Processed in 0.177889 second(s), 20 queries .
