查看: 107|回复: 0
别克凯越汽车空调滤芯多久换一次?
发表于 2025-8-31 09:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克凯越汽车空调滤芯一般每1年或2万公里更换一次,如果超出更换周期,空气滤芯过滤性能会变差,空气中的颗粒污染物会直接进入气缸内,容易产生积碳,导致动力下降、油耗增加,长期如此会缩短发动机的使用寿命。别克凯越是别克旗下一款紧凑型两厢车,该车长宽高分别是4515mm、1725mm、1445mm,轴距是2611mm。它的原型车为通用汽车开发的全球化中级轿车,由通用大宇汽车科技公司主导设计和开发。
XXX:https://www.che9.com/wenda/84037.html
GMT+8, 2026-9-23 13:05 , Processed in 0.391053 second(s), 20 queries .
