查看: 129|回复: 0
嘉年华多久更换一次刹车片?
发表于 2025-8-31 09:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘉年华5万公里更换一次刹车片,嘉年华生产厂商为长安福特,级别为小型车,发动机为1.0TL3,进气形式为涡轮增压,最大马力为125ps,最大扭矩为170nm。这款车长宽高分别为3980mm、1722mm、1470mm,轴距为2495mm,车身类型为5门5座两厢车,变速箱为6挡双离合。刹车片也叫刹车皮,它是指固定在与车轮旋转的制动鼓或制动盘上的摩擦材料,其中的摩擦衬片及摩擦衬块承受外来压力,产生摩擦作用从而达到车辆减速的目的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/84135.html
GMT+8, 2026-9-23 21:31 , Processed in 0.148508 second(s), 20 queries .
