查看: 123|回复: 0
夏朗变速箱油多久更换一次?
发表于 2025-8-31 09:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏朗变速箱油六到八万公里更换一次,夏朗的长宽高分别为4854mm、1904mm、1740mm,轴距为2920mm,最高车速每小时为198千米,油箱容积为70L,最大马力为150ps,驱动方式是前置前驱,前悬挂类型为麦弗逊式独立悬挂,后悬挂类型为麦弗逊式独立悬挂。变速箱油是可以保持变速箱系统保持清洁物品,它能够起到保持变速箱处于正常的工作状态并且可以延长车内传动的装置寿命的功能。变速箱油可以根据结构的不一致,可分为手动变速箱油和自动变速箱油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/84125.html
GMT+8, 2026-9-26 01:00 , Processed in 0.092175 second(s), 20 queries .
