查看: 107|回复: 0
乐驰变速箱油多久更换一次?
发表于 2025-8-31 09:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
乐驰变速箱油5万公里更换一次,乐驰生产厂商为上汽通用五菱,级别为微型车,发动机为1.0LL4,进气形式为自然吸气,最大马力为69ps,最大扭矩为90nm,该车长宽高分别为3545mm、1495mm、1523mm,轴距为2340mm。汽车变速箱油是可以保持变速箱系统保持清洁物品,它能够起到保持变速箱处于正常的工作状态并且可以延长车内传动的装置寿命的功能。变速箱油可以根据结构的不一致,可以分为手动变速箱油和自动变速箱油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/84266.html
GMT+8, 2026-9-23 07:30 , Processed in 0.121885 second(s), 20 queries .
