查看: 62|回复: 0
机油过多的危害
发表于 2025-8-28 01:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果加机油加多了,会导致加速时发动机转速上升很慢,这是因为内部运动阻力增加导致的。内部运动阻力增加了会导致车辆油耗升高。机油加多了还可能会损害三元催化器。
在添加机油时,应该添加到机油尺的min刻度与max刻度之间,机油液位不能低于min刻度也不能高于max刻度。
如果车友们在添加机油时加多了,可以将机油放出来一点或抽出来一点。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,散热,清洁,密封的作用,发动机缺少机油是无法正常运行的。
如果机油加少了,那发动机的有些部位机油是润滑不到的,这样会加剧发动机的磨损。
发动机99%的磨损都是因为冷启动。在冷启动时,机油还没有到达需要润滑的各个部件表面,此时发动机处于干摩擦状态,所以此时也是发动机磨损最严重的时候。
当发动机启动后,机油泵开始正常运转,机油在短时间内就能到达需要润滑的部件表面并建立油膜,此时发动机的磨损就小多了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/7874.html
GMT+8, 2026-9-23 08:36 , Processed in 0.092948 second(s), 20 queries .
