查看: 112|回复: 0
高速方向盘抖动
发表于 2025-8-28 01:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致高速行驶时方向盘抖动的原因有很多,例如四个轮胎气压差距太大,轮胎动平衡不好,四轮定位数据失准等。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎对于行驶安全性和行驶稳定性是非常重要的。建议车友们在跑高速或长途路段之前,要检查好轮胎的气压,并且还要检查一下轮胎表面是否存在破损现象。
当四个轮胎气压差距太大时,在高速行驶时就可能会导致车辆出现方向盘抖动现象。
如果车轮的动平衡出现了问题,在高速行驶时也可能会导致车子出现方向盘抖动现象。
轮圈在生产时每个部分的重量并不是完全相同的,轮胎在生产时每个部分的重量也不是完全相同的。当轮胎被安装到轮圈上之后,车轮每个部分的重量也不是完全相同的,这样就需要对车轮做动平衡。
在做动平衡时,技师会将车轮上比较轻的地方贴上配重铅块,这样就能避免在高速行驶时车轮出现异常抖动现象了。
四轮定位相信大家都不陌生,很多车友每隔一段时间就会去做四轮定位。如果四轮定位数据失准,也可能会导致高速行驶时方向盘出现抖动现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/7981.html
GMT+8, 2026-9-24 16:17 , Processed in 0.091348 second(s), 20 queries .
