查看: 83|回复: 0
发动机下排气用大修吗
发表于 2025-8-28 01:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
当发动机下排气冒烟异常或者漏油严重时,就应该大修了。否则会出现车辆加速无力、机油损耗过多等症状,严重的会损坏发动机。
发动机下排气是曲轴箱下排气管的排气量。因为发动机的活塞不是完全密封的,如果有气体跑出来,就会使曲轴箱内的压力增高,当压力平衡被打破后就容易造成安全事故。所以,汽车下排气的运用就保证了汽车曲轴箱内压力的平衡性。
汽车发动机常见故障及原因:
1、发动机发动不着:
原因可能是启动机损坏,包括蓄电池电量不足、电路保险丝损坏、启动线断路等。
2、发动机工作时,转速不稳定,上下抖动幅度较大:
原因是进气系统存在漏气处,比如机油滤器盖漏气、PVC阀漏气等。
3、发动机转速不稳,动力明显不足:
原因有冷起动喷油器和温度定时开关有故障、喷油器发卡或堵塞、水温传感器故障等。
4、汽车急加速时,发动机转速变化缓慢:
原因有点火电压过低、点火时间过迟等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8000.html
GMT+8, 2026-9-23 05:00 , Processed in 0.786267 second(s), 20 queries .
