查看: 154|回复: 0
汽车点烟器有几种尺寸
发表于 2025-8-28 01:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,汽车的点烟器是相同的,电源一般为直流12伏。
点烟器的电源电压为12伏,与车辆的电瓶电压是一致的,汽车上的点烟器有一条单独的电源线,与汽车上其它的线路是分开的,所以,汽车的点烟器有单独的保险。
点烟器中间的弹性头是正极,两边的卡扣是负极,车载点烟器是需要加热的,加热需要10秒左右的时间,如果点烟器没有加热完成是不会弹出来的,如果加热完成之后没有弹出来,可能是点烟器的弹簧坏了,需要更换。
车载点烟器是一种类似于家庭用电的电源多孔插座一样,点烟器主要是为了车主吸烟而设置的,但是在这里建议车主在开车的时候不要吸烟,如果长期在车内吸烟,车内会有很浓的烟味,长时间难以去除,同时还会影响正常的操作,容易发生危险。
如果车内的点烟器经过长时间的插入或拔出,这种情况会加速点烟器老化,缩短点烟器的使用周期,如果发现点烟器损坏之后,建议车主立即更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8042.html
GMT+8, 2026-9-23 12:45 , Processed in 0.662993 second(s), 20 queries .
