查看: 71|回复: 0
科目三怎么换挡最简单
发表于 2025-8-28 01:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先通过油门刹车控制,升挡时候要达到要求的速度(二档15以上、三档30、四档40),降档要降到要求的速度(三档35以下、二档25以下、一档20以下),这样不会出现档位长时间不匹配,挂一档和二档时,用手握住档杆,除了前后推动,还要有一个向怀里拉的方向力(你可以想象位向你的身体内侧画一个半圆)。一档二档互相切换不需要经过空档位。
二档换三档的时候,首先要把档摘到空档位,然后不要握着档杆挂档,把手掌垂着朝上,用掌心向前推档杆挂入三档。
三档换四档的时候,手掌垂直向下,用掌心向后推动档杆。四档换三档的时候,把手掌垂着朝上,用掌心向前推档杆挂入三档。
三档换二档,握住档杆摘空档,向身体方向画圆,挂入二档。整个换挡过程,要注意油离配合,也要注意手型,一档二档是握持档杆, 三档四档是用手掌平推。如果需要用到五档,同理摘四档,向右上方画圆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/7971.html
GMT+8, 2026-9-23 13:51 , Processed in 0.092492 second(s), 20 queries .
