查看: 90|回复: 0
刹车出现热衰减之后有什么症状
发表于 2025-8-28 01:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车出现热衰减之后最明显的症状就是制动力严重下降,刹不住车。
一般的家用车正常驾驶时刹车系统是不会出现什么热衰减的,如果开没有改装过的家用车下赛道行驶,那刹车系统会出现热衰减现象。
在下一些比较长比较陡的坡道时,如果一直踩着刹车,那刹车系统也有可能会出现热衰减现象。
一般的家用车刹车盘都是不锈钢的,这种刹车盘是会出现热衰减现象的。
高性能车的刹车盘都是碳陶瓷材料的,这种刹车盘的抗热衰减性能是很强的。
有些刹车盘上面有划线和打孔设计,这样也是为了帮助刹车盘散热的。
一般的家用车的刹车盘上是不会有划线和打孔设计的。
在正常的公路上行驶时,刹车系统是很难出现热衰减现象的,所以车友们可以放心。
在下一些比较大比较陡的坡道时,一定要挂入低速挡,这样可以让发动机帮助汽车减速。
如果在下一些比较长比较陡的坡道时只依靠制动系统减速,那车子是很容易出现热衰减现象的。
在平时用车时,一定要经常检查一下制动系统,如果刹车片剩余厚度不足了,那一定要更换刹车片。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8015.html
GMT+8, 2026-8-7 20:00 , Processed in 0.092965 second(s), 20 queries .
