查看: 145|回复: 0
汽车过水后发动机故障灯亮
发表于 2025-8-28 01:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况可能是发动机周围的电子系统出现了损坏,出现这种情况后应该立即去4s店找专业技师读取故障码。故障码可以帮助技师快速找到故障部位和故障原因。在修车时,读取故障码是相当重要的。
汽车的发动机周围是有很多电子系统的,这些电子系统是比较怕水的。
汽车的发动机有ecu,ecu被称为发动机的大脑,ecu可以收集各种传感器传来的信息,经过处理后可以通过执行机构来控制发动机运行。
如果没有ecu,那汽车的发动机是无法正常运行的。
汽车发动机周围是有很多传感器的,例如水温传感器,进气温度传感器,空气流量传感器,爆震传感器,机油压力传感器,机油温度传感器,凸轮轴位置传感器,曲轴位置传感器。
如果没有这些传感器,那汽车的发动机是无法正常运行的。
建议大家不要贸然涉水行驶,贸然涉水行驶是比较危险的。
涉水行驶后,汽车上的很多电子系统都可能会出现故障。
并且涉水行驶后,汽车的底盘可能会出现锈蚀现象。
如果汽车的底盘出现了锈蚀现象,那是需要除锈的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8057.html
GMT+8, 2026-9-23 10:12 , Processed in 0.093129 second(s), 20 queries .
