查看: 103|回复: 0
点烟器12v120w是什么意思
发表于 2025-8-28 01:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
点烟器和12V插口是有区别的,汽车上取电的电源插口有两个,一个是点烟器插口,一个是专用的12V电源插口。
如果汽车上的设备需要用电,比如行车记录需要取电,可以直接从12V电源取电,同时也可以在点烟器接口上取电。
其实,这两个插口都是直接连接在蓄电池上的,而且这两个接口的电压都是12V,只是这两个插口有所不同,点烟器的插口可以给点烟器的电热丝加热,但是12V的插口就没有办法做到。
行车记录仪上的插头既能在12V电源插口取电,插进点烟器口也同样可以取电,所以说,这两个插口还是有一些区别的。
需要注意的是,汽车在熄火之后,12V电源接口可能会直接断电,但有些车型的点烟器却是一直供电的,福特汽车有很多车型都是直接供电的。
在使用这两个插头的时候需要注意,不要长时间使用这两个插头,如果使用不当的话,很可能会增加车辆电路的负荷,严重时会导致汽车自燃,非常危险。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8044.html
GMT+8, 2026-9-21 20:54 , Processed in 0.093818 second(s), 20 queries .
