查看: 128|回复: 0
高速120刹车方向盘抖动
发表于 2025-8-28 01:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在刹车时车子出现了方向盘抖动现象,那可能是车子的刹车盘出现问题导致的,建议车友们去检查一下刹车盘。
如果大家在平时保养时检查过刹车盘,就会发现刹车盘使用时间久了之后表面是有很多凹槽的,这些凹槽都是在刹车时刹车片与刹车盘之间进入了异物导致的。
如果刹车盘表面的跳动量过大,那在高速行驶刹车时,车子就会出现方向盘抖动现象。遇到这种情况时,需要更换刹车盘或将刹车盘拆下来磨一下。
一般刹车盘使用很长时间后才需要更换,建议车友们在每次保养时都检查一下车子的刹车盘。
刹车片也是制动系统中一个很重要的部件,性能好的刹车片能够显著提升制动力。
在平时保养时,建议车友们检查一下刹车片厚度,如果剩余厚度不足,就需要立即更换。一般情况下,前轮刹车片的磨损速度要比后轮刹车片的磨损速度快。在制动时由于车辆重心前移,所以前轮刹车的压力是很大的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/7992.html
GMT+8, 2026-8-8 08:31 , Processed in 0.147636 second(s), 19 queries .
