查看: 140|回复: 0
08款骐达火花塞多久换一次?
发表于 2025-8-31 10:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
08款骐达火花塞5到6万公里换一次,建议4万公里开始检查火花塞。火花塞的作用是把高压导线(火嘴线)送来的脉冲高压电放出,击穿火花塞两电极间空气,产生电火花以引燃汽缸内的混合气体,一般安装在发动机的侧面或顶部。骐达装备了1.6升HR16DE全铝制发动机直列4缸发动机,采用DOHC双顶置凸轮轴结构集合CVTC(连续可变气门正时控制)技术,车型轴距为2600mm,长宽高分别为4205mm、1695mm、1540mm。
XXX:https://www.che9.com/wenda/85287.html
GMT+8, 2026-8-7 06:01 , Processed in 0.110282 second(s), 20 queries .
