查看: 75|回复: 0
顶吧有什么用
发表于 2025-8-28 01:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
顶吧可以提升车身的刚性,这样可以提升车子的操控性。有些车友说顶吧可以降低过弯时的侧倾,其实安装顶吧之后是几乎不会降低侧倾的。
顶吧属于一种车身拉杆,这种拉杆是固定在汽车的发动机舱塔顶上的。
打开发动机盖之后,可以看到有两个塔顶,这两个塔顶是固定前减震器的。
顶吧就是通过螺丝固定在发动机舱内两个塔顶上的。
安装顶吧后能提升车身的刚性,也能提升转向精准性。
有很多车友买这种车身加强件都是成套购买的,这种车身加强件安装到汽车上之后是可以大幅度提升车身刚性的。
汽车的车身刚性提升了,那汽车的操控性就会提升。
如果车身刚性很好,那车身的响应与驾驶员的操作几乎是同步的,这样可以提升车子的过弯速度。
如果车身刚性不好,那车身的响应与驾驶员的操作就是不同步的,这种感觉非常糟糕,并且也会降低车子的过弯速度。
有些追求性能讲究操控的汽车车身刚性是很高的,并且这种车原厂就有一些加强拉杆,车友们如果要改装,那不建议随便改装原厂的加强拉杆,原厂的加强拉杆设计,结构,安装位置都是比较合理的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8013.html
GMT+8, 2026-9-24 01:39 , Processed in 0.091732 second(s), 20 queries .
