查看: 56|回复: 0
摩托车如何使用省油?
10万
31万
发表于 2024-2-4 23:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车省油的方法如下:
  1、将转速经常控制在中等转速范围内:
  发动机的油耗曲线呈鱼钩形状,在中等转速范围是低油耗区。中等转速一般指3000~4000转每分之间,如果低于此转速,混合气流速降低使混合不均匀,燃烧变得恶劣,油耗就升高;转速高于此范围时,为了充分发挥发动机的最大功率,发动机化油器供给较浓的燃气,油耗也要增加,根据此原理,只要转速经常控制在中等转速范围内就必然会省油。
  2、行驶中充分利用摩托车的惯性:
  一种行驶情况是快要停车时,不用制动只利用摩托车的惯性,行驶一段时间后自动停车。还有一种情况是在行车中驾驶员观察到前方较远处有障碍物,就提前减速变空挡滑行,车到障碍物前时,速度降低,就有可能应急处理,这样避免了用制动减速法消耗发动机的能量,因此可以省油。
  3、合理的轮胎气压:
  如果气压不足,轮胎就会产生不必要的能量消耗,使油耗上升,所以每次行车前,尤其是长途行驶前,最好要用气压表检测一下轮胎气压。
GMT+8, 2024-11-24 12:21 , Processed in 0.079811 second(s), 21 queries .
