查看: 78|回复: 0
冰雪路面最高行驶速度是多少?
10万
31万
发表于 2024-2-4 23:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
城市道路应控制在每小时10公里的速度,郊区普通公路也不应该超过每小时15公里,要视道路和交通环境而定。以下是相关介绍:1、冰雪路面上禁忌急打方向:当需要转向时,也要先减速,适当加大转弯半径并慢打方向盘。双手握住方向盘操作要匀顺缓和,否则就会发生侧滑。这是因为转向过猛、转向轮横向偏移,造成车辆前轮阻力突然加大,在惯性的作用下车尾向外甩出的现象。2、在冰雪路上行驶,尽量少用脚制动:因为在冰雪路面行车不准空挡或者熄火滑行,所以需要减速停车时,应先利用发动机的“牵阻”制动进行减速,使发动机转速迅速下降,迫使驱动轮转速降低。无论是否带有ABS防抱死制动系统的车型都应该这样做。
GMT+8, 2024-11-24 08:07 , Processed in 0.103822 second(s), 21 queries .
