查看: 91|回复: 0
后氧传感器电压范围
发表于 2025-8-28 01:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大部分车子的后氧传感器电压一般在0.1v到0.9v之间变化。
氧传感器是每个车子上都会配备的,一般的汽车有两个氧传感器,一个在排气歧管后方,另一个在三元催化器后方。后氧传感器主要是检测三元催化器是否失效的。
氧传感器可以检测排气中的氧含量,ecu会对比前氧传感器和后氧传感器的数据,如果两个传感器数据相同,ecu就会判定三元催化器已经失效。
三元催化器可以净化排气,有了三元催化器就可以降低排气中的污染物质。如果车子的三元催化器出现故障,那排气系统故障灯就会亮起。
氧传感器并不是一个可以一直使用的部件,氧传感器长时间使用会产生很多积碳,并且还可能会出现铅中毒现象。氧传感器需要定期清洗或更换。
如果车子的氧传感器出现了故障,可能会导致车子出现油耗升高动力下降的现象。
汽车不是一个单纯的机械,汽车上还有很多传感器。有时候一个很小的传感器坏了都会引发严重的故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8016.html
GMT+8, 2026-9-22 00:24 , Processed in 0.095993 second(s), 20 queries .
