查看: 66|回复: 0
手自一体是什么意思
发表于 2025-8-28 01:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
手自一体变速箱只是在自动挡的基础上增加了人为换挡的功能而已,其本质还是自动挡,车型是没有离合器踏板的,在手动模式下,车速及发动机转速不到要求时是升不上挡位的,驾驶员的每一步操作要经过变速箱控制单元的允许。要走出一个误区,手自一体变速器绝对不是鸡肋。
1、手自一体单用手动模式的话,起步时把波棍推到手动位置,一档起步;起步后可以加到二档;大约30公里时速可以加到三档;50公里左右的时速可以加到四档。
2、在以自动挡模式行进中,随时可以把波棍拨到手动位置进入手动模式,自动转为当时所处的档位。
3、刹车或减速时能够自动减档,无须手动减档。如果要强行减档,把波棍往后拨一下即可。手动时只会自动退档,一般的车不会自动进档。车子正常行进中,会根据车速自动降档(但不会自动升档,要不,还叫手动模式)。
4、加减档时是否松开油门没有影响。
5、如果没有达到相应的速度或转速,怎么拨动波棍都加不了档。
手动变速箱因为没有自动变速箱那样的液力耦合器,所以一般会比较省油,(尤其是在城市道路,对同一辆车同样的驾驶方式也会有1-2L/100公里的差距)同时也使人能够充分感受驾驶的乐趣。
手自一体变速箱就是为了提高自动变速箱的经济性和操控性而增加的设置,让原来电脑自动决定的换挡时机重新回到驾驶员手中。同时,如果在城市内堵车情况下,还是可以随时使用自动挡以便使自己轻松。手自一体兼顾自动挡与手动挡的优点。
最后要知道手自一体的手动档位不等同于手动变速器,在你使用手动模式时,电脑会对你的操作有干预。打比方说,时速100KM你想把档位降到1档或者2档是不现实的,电脑会拒绝执行你的操作;反之,在时速20KM的情况下你也不可能把档位提升到5、6档。Tiptronic变速器的手动模式多数用于下坡时人为降档利用发动机提供额外的制动力,减少刹车系统的损耗及热衰减,提高安全性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8060.html
GMT+8, 2026-9-25 12:12 , Processed in 0.093779 second(s), 20 queries .
