查看: 174|回复: 0
仪表盘上小红灯闪烁是什么原因?
10万
31万
发表于 2024-2-5 00:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘上小红灯闪烁有以下原因:1、水温报警灯:水温故障灯标志,仪表盘显示出来,说明发动机水温过高,出现了故障问题。造成原因可能是水箱缺水、水温传感器故障,水循环冷却系统故障。此刻应该停车检查,否则可能损发动机。2、刹车故障灯:刹车故障灯亮时起,可能是刹车片磨损到极限,刹车缺少,路线短路问题。如果出现刹车灯故障,应该停车检查刹车是否有问题,能否刹得住车,及时驾驶到附近维修厂检查。否则严重刹不住车导致车毁人亡。3、ABS报警灯:ABS报警灯故障灯亮时,也要当心汽车的刹车问题,检查哪里出了问题。是车轮上的泥土造成信号中断,还是传感器烧坏,及时发现及时检查,减少安全隐患。4、安全气囊故障灯:安全气囊故障灯出现时,说明安全气囊有了故障,应该及时去4S店检查安全气囊,否则发生交通事故时,安全气囊可能无法正常弹出,还有可能没有交通事故,汽车也会无缘无故弹出来,安全隐患非常大。5、机油压力故障灯:机油压力故障灯也是常见的故障灯类型,如同一个烧开的“水壶”,原因可能是发动机机油量过少,或汽车可能漏了机油,要及时停车检查,否则可能会损发动机。
GMT+8, 2025-7-13 03:37 , Processed in 0.088300 second(s), 21 queries .
