查看: 111|回复: 0
本田雅阁的刹车片多久更换?
发表于 2025-8-31 10:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田雅阁的刹车片一般4到6万公里更换,一般新的刹车片厚度在1.5厘米左右,如果磨损到三分之一,也就是厚度小于5毫米时,建议及时更换。另外,如果感觉刹车踏板踩踏感轻了或感觉刹车吃力、刹不住车时,表明刹车片磨损严重,厚度不够,也需要及时更换刹车片。本田雅阁是一款由本田技研工业株式会社推出的中型车,该车长宽高分别是4893mm、1862mm、1449mm,轴距是2830mm。雅阁采用了前双叉臂后5连杆双叉臂式独立悬挂,与传统的麦迪弗逊式悬挂相比,优点是对车轮的循迹控制准确,增加了转弯时的稳定性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/85754.html
GMT+8, 2026-9-23 22:47 , Processed in 0.703233 second(s), 20 queries .
