查看: 113|回复: 0
防冻液超过上限3公分
发表于 2025-8-28 01:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液超过上限3公分,不要紧,对车辆没有影响。只是当水箱和冷却系统内部压力达到一定程度时,防冻液会从补水罐流出,
弊端就是稍微有一点浪费,并且会留下一些污迹而已。
建议最好还是用针筒抽出超过上限的防冻液。不过不抽也无所谓。
启动发动机后,冷却系统通过运转会排除部分空气,此时防冻液面会降低。
正常情况下应该是把防冻液添加至“MAX”刻度线。
附防冻液小知识:
汽车防冻液,又被称作“冷却液”或“不冻液”,全称应该叫汽车防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液,为使汽车在冬季低温下仍能继续使用。发动机冷却液都会加入了一些能够降低水冰点的物质作为防冻剂,保持在低温天气时冷却系统不冻结。
在添加防冻液的时候,要注意别接触皮肤,因为防冻液中的乙二醇具有机溶剂和腐蚀性。假如不小心溅到皮肤上,立即用清水冲洗以免造成皮肤损伤。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8105.html
GMT+8, 2026-9-23 11:13 , Processed in 0.124069 second(s), 20 queries .
