查看: 126|回复: 0
本田雅阁的刹车片多久要换?
发表于 2025-8-31 11:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田雅阁的刹车片一般在行驶4至6万公里的时候更换,刹车片的更换取决于车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及力度,如果在开车的过程中,发现刹车的时间变长,甚至有些刹不住的感觉,这时候就要检查刹车片的磨损情况,一般刹车片的厚度低于一毫米时建议更换。雅阁是一款由本田技研工业株式会社于1976年推出的中型车,该车长宽高分别是4893mm、1862mm、1449mm,轴距是2830mm。雅阁采用了前双叉臂后5连杆双叉臂式独立悬挂,与传统的麦迪弗逊式悬挂相比,优点是对车轮的循迹控制准确,增加了转弯时的稳定性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/85942.html
GMT+8, 2026-9-27 03:45 , Processed in 0.665129 second(s), 19 queries .
