查看: 105|回复: 0
春风400油耗实测
发表于 2025-8-28 01:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
春风400nk的百公里油耗大约是4到5升,如果经常暴力驾驶,百公里油耗可能会达到6升。
春风400nk是春风旗下一款400cc的街车,这款车装备了一台400.4cc的双缸四冲程水冷电喷发动机,这款发动机的压缩比是11.1比1,缸径是68.4毫米,冲程是54.5毫米。
这款发动机的最大功率为30.5kw,最大扭矩为35.4牛米,最大功率转速为9500转每分钟,最大扭矩转速为7650转每分钟。
与这款发动机匹配的是6挡变速箱,采用链条传动。
春风400nk的前刹车是双盘式并配备了四活塞卡钳,这款车还配备了abs防抱死制动系统。abs系统对于摩托车来说是一个非常重要的安全性配置。
春风400nk的前减震是顺置双减,后减震是中置单减,后减震是可以调节的,前减震不可以调节。
这款车采用了led液晶仪表盘,这种仪表盘能显示的信息更多,并且显示的数据也更加直观清晰,适合在骑行时使用。
摩托车的油耗与行驶路况和车友们的驾驶习惯有很大关系。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8041.html
GMT+8, 2026-8-8 04:00 , Processed in 0.147715 second(s), 20 queries .
