查看: 132|回复: 0
trcoff亮了是什么意思?
发表于 2025-8-31 11:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
trcoff亮了是牵引力调节系统关闭的意思,长按这个按钮可以将牵引力控制系统关闭。牵引力控制系统依靠电子传感器探测到从动轮速度低于驱动轮时就会发出一个信号,调节点火时间、减小气门开度、减小油门、降挡或制动车轮,从而使车轮不再打滑。牵引力控制系统的作用是:1、防止车辆在雪地等湿滑路面上行驶时车轮产生空转,使车辆能平稳地起步、加速;2、当驱动轮打滑时,施加制动力限制打滑,在转弯时加速时,也能使车辆平稳地转弯;3、在上下陡坡、险恶的岩石路面等控制车辆产生侧滑的危险。
XXX:https://www.che9.com/wenda/86358.html
GMT+8, 2026-9-23 06:40 , Processed in 1.948242 second(s), 20 queries .
