查看: 72|回复: 0
改装汽车大灯密封灯罩的方法有哪些
发表于 2025-8-28 01:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法一、用加热枪对着灯罩两边的胶水慢慢走一遍,这样会重新融化,这个时候就把盖子合上就好了,然后可以再上一层密封胶进行双重保护,我一般用的是透明耐温硅胶,防水防太阳有韧性,还有很多种胶水,不确定的话找个修车厂的人问一下就好了。
方法二、将灯放进烤箱里面(适用没有加热枪的车友),但是密封效果是一样的,时间先设定2-3分钟,然后不停的开盖子检查胶水的情况,变成半液体的时候就可以拿出来装上密封了,然后再加一层密封胶就好了。
方法三、就是把灯罩上原来的胶水都去掉,去这个最好是在第一次拆灯罩的时候,因为胶水软的时候是最好去掉的,用一个一字的螺丝刀,沿着打胶水的凹槽走2遍就好了,然后密封的时候就是把密封胶打在原来的凹槽上,然后再重新封装就好了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8103.html
GMT+8, 2026-9-21 18:09 , Processed in 0.089714 second(s), 20 queries .
