查看: 82|回复: 0
机油5w30与5w40区别是什么?
发表于 2025-8-31 11:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油5w30与5w40区别是100摄氏度时运动粘度标准不同:机油5w30在100摄氏度时运动粘度标准为30;5w40在100摄氏度时运动粘度标准为40。机油5W30和5w40中5表示机油的低温流动性好坏,数字越小表示可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好;w则表示冬季。机油、发动机油或发动机润滑剂是一类在基础油中使用添加剂增强的物质,主要含有抗磨添加剂及清洁剂、分散剂以及多级油粘度指数改进剂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/86281.html
GMT+8, 2026-9-23 08:01 , Processed in 0.158541 second(s), 20 queries .
