查看: 73|回复: 0
挂一档不踩油门会走吗
发表于 2025-8-28 01:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是怠速比较高的汽车,挂入1挡后不踩油门车是会走的。如果是怠速较低的汽车,挂入1挡不踩油门可能会导致车子熄火。
手动挡汽车在起步时需要先踩下离合器,然后挂入1挡,在抬离合器时需要使用半联动技巧。
所谓的半联动就是让离合器片结合一点点,但是又不完全结合。
在起步时如果快速将离合器踏板抬起会导致发动机熄火,原因是发动机飞轮与离合器片之间的转速差过大,一下子将离合器踏板抬起就会导致发动机熄火。
所以,在起步时需要使用半联动技巧,这样可以逐渐降低发动机飞轮与离合器片之间的转速差,只有这样才能顺利完成起步。
使用半联动技巧需要掌握离合器结合点,结合点就是离合器片刚开始结合时的点,到达结合点后要停顿一下,然后右脚缓慢踩下油门踏板,此时左脚要缓慢抬起离合器踏板,这样车子才能顺利起步。
在使用半联动技巧时需要控制时间,否则会加速离合器片的磨损速度。
如果是自动挡汽车,那挂入d挡后不用踩油门车子就会自动向前走,并且发动机也不会熄火。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8163.html
GMT+8, 2026-9-23 19:34 , Processed in 0.132316 second(s), 20 queries .
