查看: 84|回复: 0
货车怠速开空调费油吗
发表于 2025-8-28 01:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速开空调会增加油耗,因为空调制冷时需要消耗发动机的功率,所以会增加油耗。汽车空调是汽车上一个重要的舒适性配置,汽车空调可以制冷也可以制热,在冬季和夏季用车时,几乎每天都是需要使用汽车空调的。
汽车空调制冷时压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运行。
压缩机运行时可以不断压缩制冷剂,并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱。
被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调的出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调使用的制冷剂是r134a,汽车空调是需要定期添加制冷剂的,否则会导致汽车空调的制冷效果变差,制冷速度变慢。
汽车空调制热时发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱。
这样汽车空调的出风口就可以吹出暖风了。
汽车空调制热时,压缩机不需要运行,也不需要使用制冷剂。
建议大家在平时用车时定期清洗一下汽车空调,否则汽车空调内会滋生很多细菌,这样会损伤车内乘客的身体健康。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8161.html
GMT+8, 2026-9-24 05:42 , Processed in 3.039396 second(s), 20 queries .
