查看: 78|回复: 0
五菱之光暖风不热其解决办法是什么?
发表于 2025-8-31 11:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱之光暖风不热其解决办法是:1、检查冷热风挡,看空调是否调到热风挡上;2、检查电子风扇温控开关;3、检查水温节温器;4、检查冷却液,如果冷却液缺少,增加冷却液即可。五菱之光的长宽高分别是3797mm、1510mm、1820mm,轴距是2500mm,最高车速是每小时100千米。五菱之光的发动机最大功率是56千瓦,最大功率转速是每分钟5600转,驱动方式是中置后驱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/86412.html
GMT+8, 2026-8-7 14:49 , Processed in 0.089443 second(s), 20 queries .
