查看: 85|回复: 0
标致408小屏幕时间怎么调整?
发表于 2025-8-31 11:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
标致408小屏幕时间调整的方法是:1、在中控台上找到menu按钮,然后进入设置;2、进入莱单,按键按住1秒以上,当时间开始闪烁时,松开按钮;3、开始调整小时,调好后,往里按一下旋钮,接着开始调整分钟,调好后退出来即可。标致408长宽高分别为4750mm、1820mm、1488mm,轴距为2730mm,车身类型为4门5座三厢车,变速箱为6挡双离合,最高车速每小时为205千米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/86456.html
GMT+8, 2026-9-21 19:07 , Processed in 0.114374 second(s), 20 queries .
