查看: 144|回复: 0
胎压过低怎么解决?
发表于 2025-8-31 11:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压过低的解决方法是:1、如果漏气不是很严重导致的胎压过低,轮胎仍有继续行驶的能力,那么就可以低速开至最近的修理厂进行处理;2、如果胎压过低至无法继续行驶时,可以先打一点气或者更换备胎开至附近的修理店。当轮胎过低时,如果继续行驶会导致:1、油耗升高:胎压过低会增加轮胎与地面的接地面积,从而加大轮胎的摩擦力,使得行驶阻力大,油耗自然就高;2、缩短轮胎使用寿命:同样也是由于轮胎与地面的接触面积大,会加剧轮胎的磨损,从而降低轮胎的使用寿命;3、容易爆胎:因为摩擦力的增大会令轮胎的温度升高,导致轮胎变软,强度下降,当轮胎不足以支撑车辆的负荷时,尤其是在高速行驶时,容易导致爆胎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/86523.html
GMT+8, 2026-8-9 01:13 , Processed in 0.093581 second(s), 20 queries .
