查看: 127|回复: 0
怎么看刹车片磨损程度?
发表于 2025-8-31 11:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看刹车片磨损程度的方法有:1、看厚度:一般新的刹车片厚度为1.5cm左右,为了安全起见,刹车片磨损到仅剩0.5cm的时候就可以考虑更换了;2、仪表盘提醒:当仪表盘上的刹车警示灯亮起时,车主需要及时的检查刹车片,看一下是否需要更换;3、听声音:如果在刹车的时候出现异响,而且长时间不消失,这可能是因为刹车片的磨损程度已超越了极限,需要及时更换;4、通过制动效果判断:如果在刹车过程中出现了制动效果差或者是紧急刹车时会明显感觉踏板位置低等现象时,说明刹车片磨损比较严重,需要及时更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/86540.html
GMT+8, 2026-9-21 21:40 , Processed in 0.089661 second(s), 20 queries .
