查看: 64|回复: 0
发动机爆缸前兆
发表于 2025-8-28 01:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机爆缸前兆有:发动机机体温度过高;车辆动力越来越弱;缸塞摩擦出现异响。
下面就每种情况做具体介绍:
一、水温过高。正常情况下汽车防冻液的工作温度在80-90℃之间,如果高于这个温度太多就会形成开锅现象。
而出现的原因有:1、防冻液过少;2、使用的防冻液过于劣质。
处理时要注意不能直接打开发动机罩和水箱的补水口,要等它正常冷却下来以后再进行处理,及时加注防冻液或进行其它操作。
如果处理不及时,其危害较大:导致发动机冷却不良,出现拉缸的问题,轻者换缸筒、活塞,厉害的曲轴、连杆也要一起更换。
二、车辆动力越来越弱。不管怎么送油就是不走,这种情况下可能点火系统和供油系统存在故障。
处理措施:首先检查供油系统,如果怀疑是油压不足、点火系统的能量等问题,那就检查供油管路和燃油压力泵,有问题及时更换掉即可;如果怀疑是点火系统有问题,只要检查火花塞和点火线圈以及缸线就可以了。
三、车辆动力越来越弱;缸塞摩擦出现异响。具体表现在车辆发生“漂忽”现象,转向的时候通过颠簸,甚至是没有转向操作时也会颠簸,车辆明显有不规律的运动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8134.html
GMT+8, 2026-9-22 00:30 , Processed in 1.576458 second(s), 20 queries .
