查看: 143|回复: 0
宝马118i机油加几升三缸
发表于 2025-8-28 01:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车需要加4升机油。机油是每个车主用车过程中都会接触的东西,机油对于发动机来说是很重要的。机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。如果发动机内没有机油,那发动机是无法运行的。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内的各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且会导致发动机内瞬间产生大量热量,这对发动机来说是致命的。
机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不更换机油,也会加剧发动机的磨损。
并且,在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会很脏,这样也会影响发动机的正常运行。
在购买机油和机油滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品,并且一定要从正规渠道购买。
在平时用车时,一定要按时保养自己的爱车。
按时保养对于汽车来说是很重要的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8122.html
GMT+8, 2026-9-26 08:12 , Processed in 0.150754 second(s), 20 queries .
