查看: 74|回复: 0
发动机标志亮黄灯
发表于 2025-8-28 01:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机标志亮黄灯代表发动机产生故障,发动机需要保养或者维护。
一般来说,发动机故障灯亮存在四种种模式:黄灯常亮;黄灯闪烁;红灯亮;红灯闪烁。
如果亮的是红灯,代表故障很严重,建议立即去4S店检查、修理;如果是黄灯亮,故障可能不影响行驶,但是要低速慢行。
发动机故障灯亮后可能导致三种情况:
1、第一种是汽车不能启动。这个情况下燃油泵或点火部件可能出现问题,对于这种状况建议打电话求助4S店。
2、第二种是故障灯亮,但能正常驾驶。这个可能是某个传感器存在故障,我们可以保持驾驶,但最选择好低慢行,办完事情及时维修。
3、第三种是发动机故障灯亮起,车辆能正常驾驶但抖动厉害、加速无力等,面对这种情况建议如一呼叫救援。
当然,如果你对电子系统感兴趣,可以买个OBD接口的蓝牙模块,那样我们自己就能查看和清除故障码了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8130.html
GMT+8, 2026-9-23 22:04 , Processed in 1.275982 second(s), 20 queries .
